Orginal Carrera Rundenzähler
wieder einmal bin ich hier mit einem Problem.
Hab mir nen Rundenzähler besorgt,
Wenn ich aber ne Batterie anschließe und ihn einschalte, dann leuchtet das ganze Display auf...
D.h. ich sehe lauter 8-ter Leuchten...
Woran kann sowas liegen?
Mea
servokurt
Re:Orginal Carrera Rundenzähler
Beitrag von servokurt »
Bezieht sich auf Post : 13566
» Hallo,
» wieder einmal bin ich hier mit einem Problem.
» Hab mir nen Rundenzähler besorgt,
» Wenn ich aber ne Batterie anschließe und ihn einschalte, dann leuchtet das
» ganze Display auf...
» D.h. ich sehe lauter 8-ter Leuchten...
» Woran kann sowas liegen?
» Mea
Hi Mea,
du solltest den Rundenzähler an der schiene Anschließen, dann kannst du ihn auf funktion Prüfen. habe ich auch erst bei den letzten 20 Tests herausgefunden.
Kurt
Re: Rundenzähler
Bezieht sich auf Post : 13567
» Hi Mea,
» du solltest den Rundenzähler an der schiene Anschließen, dann kannst du
» ihn auf funktion Prüfen. habe ich auch erst bei den letzten 20 Tests
» herausgefunden.
» Kurt
Hallo Kurt,
den Rundenzähler habe ich an der Schien angeschlossen.
Aber auch hier sehe ich nur ein voll beleuchtetes Display ( lauter 8-er)...
Auto's sind auch schon gefahren....
hat aber auch nix gebracht....
Schien ist ebenfalls original...
Mea
servokurt
Re: Rundenzähler
Bezieht sich auf Post : 13568
» » Hi Mea,
» » du solltest den Rundenzähler an der schiene Anschließen, dann kannst du
» » ihn auf funktion Prüfen. habe ich auch erst bei den letzten 20 Tests
» » herausgefunden.
» » Grüße
» » Kurt
» Hallo Kurt,
» den Rundenzähler habe ich an der Schien angeschlossen.
» Aber auch hier sehe ich nur ein voll beleuchtetes Display ( lauter
» 8-er)...
» Auto's sind auch schon gefahren....
» hat aber auch nix gebracht....
» Schien ist ebenfalls original...
» Mea
Hi mea,
dann muß dir Jörg weiterhelfen. hier ist mien elektritrick zu ende
Kurt
Martin
Re: Rundenzähler
Beitrag von Martin »
Bezieht sich auf Post : 13569
» Hi mea,
» dann muß dir Jörg weiterhelfen. hier ist mien elektritrick zu ende
» Kurt
Jörg, oder auch ForenNick jrm150 erreichst du über dieses Formular:
persönliche Nachricht an jrm150
Martin
Re: Rundenzähler
Bezieht sich auf Post : 13570
» Jörg, oder auch ForenNick jrm150 erreichst du über dieses Formular:
» persönliche
» Nachricht an jrm150
» Martin
Morgen,
jrm150 hat ne Mail von mir...
Mea
Re: Rundenzähler
evtl. ist das Display kaputt, kommt beim elektr. Rundenzähler sehr oft vor
Jens 140
Re: Rundenzähler
Beitrag von Jens 140 »
Bezieht sich auf Post : 13572
» evtl. ist das Display kaputt, kommt beim elektr. Rundenzähler sehr oft vor
Würde ehr auf die Platine tippen - scheint ein Falsches signalad das Display zu senden - manchmal hilft es einfach kurz die 9V Batterie verkehrt herum an die Kontakte zu drücken aber ohne Garantie - kann dadurch aber auch mehr kaput gehen!!! - Aber zum Glück gibt es die Teile z.ZT billig über die bucht
MFG
JENS
Re: Rundenzähler
Bezieht sich auf Post : 13573
» » evtl. ist das Display kaputt, kommt beim elektr. Rundenzähler sehr oft
» vor
» Würde ehr auf die Platine tippen - scheint ein Falsches signalad das
» Display zu senden - manchmal hilft es einfach kurz die 9V Batterie
» verkehrt herum an die Kontakte zu drücken aber ohne Garantie - kann
» dadurch aber auch mehr kaput gehen!!! - Aber zum Glück gibt es die Teile
» z.ZT billig über die bucht
» MFG
» JENS
Ich weiss nur dass die Displays gerne auslaufen und dann irgendwelchen Schrott anzeigen.
