Seite 1 von 2
Oerks Hindiplatine im BMW
Verfasst: Di 21. Nov 2023, 16:48
von Ronny
Ich mache mal einen eigenen Thread auf.
Habe die Platine samt Akku in einen BMW 320 gebastelt.
Was ihr dafür braucht:
Die Platine
Einen 3.7 Volt Akku (Modellbau)
Paar Kabel, Schalter, Potis,...
Und einen Step Up Converter (dc dc Regler) mit dem ihr die 3.7 Volt auf 9 oder mehr pushen könnt.
Eingebaut habe ich das ganze weil s mir besser gefällt wenn ein BMW als Hindi herumflitzt als ein Bus oder LKW
Re: Oerks Hindiplatine im BMW
Verfasst: Di 21. Nov 2023, 16:49
von Ronny
Morgen wird er seine ersten Testrunden auf der Bahn machen
Am Parkettboden im Wohnzimmer ist er schon herumgeflitzt
Verfasst: Di 21. Nov 2023, 18:29
Super Arbeit!
Aber da sind ja noch gar keine LEDs drin, das ist gemäß ASH-Verordnung §16 Abs. 2 nicht erlaubt!
Verfasst: Mi 22. Nov 2023, 10:29
von Ronny
Kommen schon noch. Hindi hat jetzt mal 10 Minuten seine Runden gedreht....
Verfasst: Mi 22. Nov 2023, 11:03
von Ronny
Halbe Stunde is er jetzt in Kreis gefahren. Batterie wa aber auch nicht ganz voll muß ch dazu sagen.
Er fährt noch immer aber merklich ein wenig langsamer
Licht kommt erst rein wenn die kleinere DCDC Platine da ist sonst habe ich keinen Platz für die Rücklichter
Verfasst: Do 23. Nov 2023, 08:40
OK. In den LiIon-9V-Blöcken sind zwei 3,7V-Zellen drin, da sind 1-1,5 Stunden Fahrzeit drin (mit LEDs). Kommt also hin.
Also mir persönlich ist die längere Fahrzeit wichtiger - trotzdem eine interessante Alternative für kleine Karosserien.
Verfasst: Do 23. Nov 2023, 10:48
von Ronny
Naja die aufladbaren Akku Packs werden auch mit der Platine mittels dcdc auf 9 Volt gebracht. Die Akkus selbst spucken nur 3.7 Volt aus.
Habs anfangs nicht geglaubt aber habs dann nach gemessen.
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 10:04
Sicher? Also wenn wir von den 9V-Blöcken sprechen, die haben in vollem Zustand maximal 8,2V, gehen im Verlauf der Entladung runter bis auf 6,5V, wo sie sich dann abschalten. 9V erreichen die nie. Oder können die DC/DC-Wandler den Spannungsabfall nicht kompensieren? Hab da keine Ahnung.
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 12:02
von Roni
er spricht sicher von 1S lipos........würd ich mal vermuten
hab nur kleine 2S lipos von den mini z autos
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 17:21
von Ronny
Hab noch einen Zerlegt.
Der Akku selber hat nur 3.7 Volt und wird mit der Platine auf 9 oder knappe 9 Volt aufgeblasen.
Auch wenn man den Akku vollständig lädt ist der nur bei fast 4 Volt.
Deswegen benutze ich den DCDC Wandler. Die Schaltung vom 9 Volt Block fliegt raus. Benutze ich nur fürs laden.
