Der Motor quietscht und wird langsamer?!?
Verfasst: So 2. Jan 2022, 21:30
Hallo
Ich glaube, ich habe diese Frage schon einmal gestellt, kann aber das Thema nicht mehr finden.
Die Motoren einiger meiner V2- und V3-Fahrzeuge haben angefangen, ein quietschendes Geräusch von sich zu geben und sind dann langsamer geworden. Dies ist meist der Fall, wenn der Motor warmgelaufen ist.
Ich habe versucht, den Motor zu zerlegen, ihn zu "reinigen" und ein wenig Fett auf die Welle zu geben, wo sie durch das Gehäuse geht. Und dann läuft er gut, bis ich ihn wieder ins Auto setze.
Ist es möglich, sie mit etwas Öl zu schmieren - und mit was? (können Sie WD40 verwenden?). Oder ist der Motor tot?
Besteht die einzige Lösung darin, die Motoren auszutauschen?
Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe.
Mfg.
Sonny
(übersetzt aus dem Dänischen von DeepL Translator)
Mfg.
Sonny
