Auto auf SPUR A fängt bei Hindibetrieb zu wackeln an.
woifal
Beitrag von woifal »
Hallo Leute
Ich habe da mal eine dringende Frage an die Profis.
An was liegt es wenn bei Hindibetrieb das Auto auf SPUR A beim Spurwechsel zu schlingern beginnt. Scheinbar kommt es sobald die Schleifer die SPUR A Schienen verlassen zu einer stoßartigen - impulsartigen Umpolung das eine links rechts schlingern des Autos bewirken.
Das Problem habe ich mit Autos auf Spur B nicht!
Die Hindi Adapter werden über einen separaten Trafo auf einer separaten Einspeiseschiene versorgt.
Für die Spur A und B habe ich jeweils einen separaten Trafo am laufen.
Vielleicht hat da wer eine Idee. Wir würden gerne zu zweit mit Hindis rennen veranstalten.
vielen Dank schonmal Leute.
L.G. aus dem Süden
Woifal
PS: Ich träume von der DFB- Technik. Vielleicht gibts da mal eine neue Auflage 8-)
Helmut hilf
Hatte das auch mal...nur Spur A...aber das Verhalten nur an einem einzigen 140er Bus...hab kurz danach auf 132 umgebaut und bin das Problem nie angegangen :sleeping:
Vermute jetzt nach dem letzten Posting über den Hindiadaper...dasses am Kondensator im Auto liegt...da ist ne Flüssigkeit
drin die austrocknet :durst: ...die meisten haben ja locker 35 Jahre auf dem Buckel.
Mach mal neu und Berichte bitte :anbeten:
An der 132er hab ich das Problem mit mehren Hindis nicht...dort hab i awa in mehreren neue Kondensatoren verbaut...25V mit 22 Mikrofard....Bauform axial....kannst auch 35 Volt nehmen.
Senf:
Gibt andere Elkos die nicht austrocknen...z.B. Tantal is auch ein Elko, nur aus festem Material...awa superteuer und mag keine Spannungspitzen ...denk is Quatsch, da die verbauten Elektrolytkondensatoren auch locker 20 Jahre halten sollten :halo:
Gibt auch bipolare Kondensatoren....denke aber das is der falsche für in den Hindi :confused:
Kein Plan....da weiß Helmut vielleicht mehr darüber :kinnkratz:
Mach mal bitte...bin da sehr interessiert an dem Fehler...kann dir so'n Elko schicken im Brief (nur radial bedrahtet)...oder eins bis acht :P ...hab mehr als eine Hand voll davon...zahl mir nur die Briefmarke...dann gib bitte Bescheid über PN
:bye:
woifal
Re: Auto auf SPUR A fängt bei Hindibetrieb zu wackeln an.
Danke Dir für die Info.
Hab da noch neue 22yF 25V Radial Elkos rumliegen. Ich werd das ausprobieren und auf den Thread antworten.
L.G.
Woifal
woifal
Bin noch eine Antwort schuldig.
Das wackeln ist seit den neuen ELKOS weg. :halo:
viele Grüße
Woifal
Tausch mal Hindis und Adapter.
Der Gleichstromfilter in der Gesamtschaltung funktioniert nicht.
Sag ich doch
woifal hat geschrieben: So 7. Feb 2021, 10:28 Bin noch eine Antwort schuldig.
viele Grüße
Woifal
:thumbsup: Vielen Dank für die Rückmeldung :dancing: ...wieder bisschen schlauer :knockout:
