Racing Computer 53902
Hallo zusammen:headbang:
...vielleicht weiß jemand von Euch Bescheid.
Mein RC spielt verrückt.
Nach dem Einschalten...also Stecker in die Steckdose, Schalter is ja nicht...
blinkt das Teil ganz normal.
Wird dann aber eine Taste gedrückt(Start,Rundenrennen..etc.)
schaltet das Relais wie bekloppt und die Anzeige zeigt total irre Sachen...
..oft nur eine Zahl, die aber ganz hell...das man denkt: "gleich knallt's" :clap:
...nix geht.
Aus,Ein,Aus,Ein...Gebe dann nach etwa 10-minütigem hemmungslosem drauf rum
gehämmere auf...und schalte die Kiste genervt aus.
...awa dann:...frühestens etwa 30min. später:
Schalte das Ding wieder an...und...funktioniert alles voll normal...als wäre nie was gewesen.
Das ganze passiert etwa seit 1 Woche...täglich.
Kaputt an der Elektronik scheint nix zu sein...eher irgendwas oxidiert
?...im Relais vielleicht ? (schaltet wie bekloppt)
Schon jemand so was erlebt?...was machen?...Aufbohren die Kiste?
Ab in die Badewanne damit?...äh...Einpflanzen im Garten? ...ganz tief!? .
Nee,nee...würd den gerne noch verkaufen...demnächst.
Baue gerade Helmut's STZ zusammen...geile Sache, das!
..vielen Dank, Helmut...Klasse:anbeten:
...echt seltsam, das gerade jetzt der Ra.Com. ausflippt!?...ahnt, das er bald gehen muß.
grüße, Rufus
Re:Racing Computer 53902
Bezieht sich auf Post : 23456
Hallo Rufus,
ich habe noch eine reparierte Hauptplatine vom Racing Computer rumliegen, aber kein Gehäuse dafür. Die hab ich mir irgendwann vom Kurt besorgt und dann doch nicht gebraucht.
Da gibt's zwei Möglichkeiten:
- du bekommst die Platine von mir (sollte lt. Kurt 100%ig funktionieren)
- du bietest mir deinen RC für einen vernünftigen Kurs an :-D
Was sagst?
Bezieht sich auf Post : 23457
Hi Mister Oerk,
...klaro...schick die Platine..hä,hä.
Muß aber nicht sein.
...das Teil funzt ja noch. Vermute das nur ein Kontakt am Ralais spinnt.
Is über Winter oft Saukalt in meinem Keller...hab bemerkt das bei
vernünftiger
Raumtemperatur alles korrekt funktioniert.
100% isses oxidert oder mechanicher Verschleiß des(r) Relais...was soll's sonst sein?
Würde gene mal die Platine sehen...ob's sich lohnt das Ding aufzubohren.
...ob das Relais (oder mehrere?)zu wechseln ist...oder es Sinn macht etwas
Kontaktspray zu benutzen(stelle mir da Ur-Uralte Relais im Klarsichtgehäuse vor)
Bild(er) wären Supi:clap: ...Nahaufnahme der Ralaiis (Werte-Nummer)
grüße, Rufus
Bezieht sich auf Post : 23458
» Hi Mister Oerk,
» ...klaro...schick die Platine..hä,hä.
» Muß aber nicht sein.
» ...das Teil funzt ja noch. Vermute das nur ein Kontakt am Ralais spinnt.
» Is über Winter oft Saukalt in meinem Keller...hab bemerkt das bei
» vernünftiger
» Raumtemperatur alles korrekt funktioniert.
» 100% isses oxidert oder mechanicher Verschleiß des(r) Relais...was soll's
» sonst sein?
» Würde gene mal die Platine sehen...ob's sich lohnt das Ding aufzubohren.
» ...ob das Relais (oder mehrere?)zu wechseln ist...oder es Sinn macht
» etwas
» Kontaktspray zu benutzen(stelle mir da Ur-Uralte Relais im
» Klarsichtgehäuse vor)
» Bild(er) wären Supi:clap: ...Nahaufnahme der Ralaiis (Werte-Nummer)
» grüße, Rufus
ich schau mal, was ich machen kann.
Bilder kommen heute abend (spät).
Re: After Midnight
Bezieht sich auf Post : 23459
Salü Oerk
» ich schau mal, was ich machen kann.
» Bilder kommen heute abend (spät).
Guggst Du dir etwa im Spiegel dabei zu ? :aberaber:
...hä,hä... :clap:
Mach dich Gemütlich...hab z.Zt. auch viel zu tun...de Frühling kommt:banana:
bin gespannt...Danke dir schon mal; Rufus
Re: After Midnight
Bezieht sich auf Post : 23460
Tach Post!
Ein einzelnes Relais, 2xUM wenn mich nicht alles täuscht.
Wird scheinbar über Masse geschaltet, und mit der Versorgungsspannung versorgt (ha, ha) - also vermutlich 12V.
Beschriftung: 275 A 12 020 D
GRUNER oder GRÜNER
andere Seite: 44C9
Re: welche IC`s sind da verbaut
Bezieht sich auf Post : 23461
Hello oerk,
wenn du den Racing PC schon offen hast, kannst du bitte schauen
welche IC's (bzw uP) da verbaut sind?
Würde mich nur so interessieren.
Danke u. Grüße Peter
PS: einen Ersatz für das Relais sollte hoffentlich kein Problem sein,
eventuell auch bei Finder (Relaishersteller) gucken.
Grüße Peter
Re: Platinsche
» Tach Post!
» Ein einzelnes Relais, 2xUM wenn mich nicht alles täuscht.
» Wird scheinbar über Masse geschaltet, und mit der Versorgungsspannung
» versorgt (ha, ha) - also vermutlich 12V.
» Beschriftung: 275 A 12 020 D
» GRUNER oder GRÜNER
» andere Seite: 44C9
Saugud...genau so hab ich mir das vorgestellt...schönes Relais, da liegt mein
Problem.
Das weiße Teil ís wohl der Trafo?...is aber auch egal...nur das Relais
interessiert.
Vielen Dank für deine Mitternachts-Action...das hilft mir sehr...Klasse:ok:
Wenn nix geht, also...ich das kleine Mini-Platinschen kille....kannste das
Gehäuse haben...sieht immer noch Super aus.
Vielen Dank, Rufus
Re: Weißes Teil
Bezieht sich auf Post : 23463
» Das weiße Teil ís wohl der Trafo?...is aber auch egal...nur das Relais
» interessiert.
Das Weiße Teil schaut aus wie ein Summer, die Spannungsversorgung
der Platine dürfte vis a vis im Eck sein (IC mit Elko,wahrscheinlich ein
7805) d. h. der Trafo müßte extern im Gehäuse untergebracht sein.
Grüße Peter
Re:Summsumm
Bezieht sich auf Post : 23464
» Das Weiße Teil schaut aus wie ein Summer, die Spannungsversorgung
» der Platine dürfte vis a vis im Eck sein (IC mit Elko,wahrscheinlich ein
» 7805) d. h. der Trafo müßte extern im Gehäuse untergebracht sein.
» Grüße Peter
Stimmt...is ja'n Summer drin.
...Genau...so isses !
Mich freut daß das Relais schön sichtbar arbeitet...säubern sollte kein
Action sein..vielleicht war's das auch schon.
Muß die Kiste nur noch aufbekommen.
Der Summer ist ne gute Sache...werd ich vermissen( summt bei schnellster Runde )
Diese alte Kiste würde mir zur Zeitmessung ausreichen...fehlen nur ein-zwei
Stellen hinterm Komma und die aktuelle Rundenzeit
(zeigt immer nur die Bestzeit an)
....gepflegter Vorkriegs-Standard...bin auch glücklich damit..misst auf
meiner
Bahn sogar die Boxendurchfahrt auf C(A)und D(B).
...awa mit STZ noch mehr:love:
@Sammy: Hast doch die Tage so'n Teil aufgebohrt!?...is was besonders zu
beachten? Hast Du Bild(er)?
...Bescheid bitte, wenn Zeit.
grüße, rufus
