Servowiki
Verfasst: Sa 8. Jan 2011, 14:01
von Andreas
es gibt meineseits die Überlegung die Servowiki mit in die Carrerwiki zu integrieren. Domaine würde ich dann weiterleiten. Das Problem ist, das es so viele gemeinsame Dinge gibt, die doppelt angelegt werden müssen. Das fängt beim Trafo an geht mit Prospekten und Werbematerialien weiter und hört bei der Geschichte über Carrera auf.
Wie sind da eure Meinungen
Re:Servowiki
Verfasst: Sa 8. Jan 2011, 15:09
Bezieht sich auf Post : 23247
» Hallo zusammen,
» es gibt meineseits die Überlegung die Servowiki mit in die Carrerwiki zu
» integrieren. Domaine würde ich dann weiterleiten. Das Problem ist, das es
» so viele gemeinsame Dinge gibt, die doppelt angelegt werden müssen. Das
» fängt beim Trafo an geht mit Prospekten und Werbematerialien weiter und
» hört bei der Geschichte über Carrera auf.
» Wie sind da eure Meinungen
Hallo Andreas,
ich kann die Problematik gut verstehen und nachvollziehen, trotzdem finde
ich es besser, wenn das ServoWiki weiter für sich bestehen würde.
Allein schon wegen der Übersichtlichkeit.
Gruß Thomas
Re: Servowiki
Verfasst: Sa 8. Jan 2011, 15:42
Bezieht sich auf Post : 23248
ich bin für das Servowiki...
mfg
MeaCulpa
Re: servowiki- carrerawiki
Verfasst: Sa 8. Jan 2011, 18:04
Bezieht sich auf Post : 23249
moin zusammen,
» ich bin für das Servowiki...
sehe ich prinzipiell auch so, selbst wenn der betreiber identisch ist.
da war ja schon jemand recht fleißig beim übertragen der daten von servo- ins carrerawiki.
man kann direkt die unterschiede feststellen, die in den letzen 2 tagen ins servowiki eingestellt wurden...
zieht wieder arbeit nach sich..
eine diskussionsrunde zu den web-sides, carrerawiki etc hat es im kleinen im
tüten-thread im carreraforum gegeben:
zu finden hier:
http://www.carrerarennbahn.de/carrerafo ... 9&start=20
Zitat von Mike... » Mi 5. Jan 2011, 15:23
Zum Thema Carrera-Wiki...
Als "Abwerben" verstehe ich es überhaupt nicht... und dies hier ist ein "Freies Carreraforum" und nicht "Mikes Carreraforum"
Wenn Du hier um Hilfe oder Unterstützung anfragst ist das immer gerne gesehen... wieso sollte ich oder jemand anderes etwas dagegen haben! Ich finde das Wiki im übrigen auch nicht schlecht... vor allem das Servo-Wiki ist schon klasse gefüllt... einwandfrei sowas...
Ich wollte aber den Zwiespalt zeigen den Leute haben könnten (mich eingeschlossen!) die selber etwas in der Richtung haben... egal ob web, cd oder buchbasierend!!! Aber das ist meine Meinung... und muss für andere nicht zutreffen!
Zitat Ende
so steht die anerkennung für das servowiki, weil es gut gefüllt ist.
der grundgedanke der carrerawiki wird wohl verstanden und ggf auch unterstützt, aber nur wenn keine eigenen ambitionen oder projekte in richtung slot-bahnen verfolgt werden. somit also kein "konkurrenz-produkt unterstützt wird.
da finde ich ein gut gefülltes servowiki ansprechender als ein ggf weniger lebend gefülltes carrerawiki. wer soll es füllen? wer hat entsprechendes material und hintergrundwissen für die anderen bahnsysteme, um damit das carrera-wiki zum interessanten leben zu erwecken? es darf schließlich auch ansprechend sein.
so gibt es wohl arge probleme, nur mit katalogphotos zu arbeiten oder ggf keine detailphotos, varianten etc etc zeigen zu können, weil vermutlich nicht unbedingt verfügbar.
und genau davon profitiert ja nun die servowiki. wie in s132 oder s140 und gerade auch in bereich katalog und prospekte gut vertreten.
grundlegend also: wer füllt es und womit?
das servowiki hat eine überschaubare anzahl von leute zum jetztigen sehr erfreulichen zustand gebracht.
du kennst hier sehr viele servoianer, die ggf mehr material hätten beisteuern können, ggf auch haben.
(da war jetzt kein vorwurf an die forenuser, bitte jetzt nicht falsch verstehen). es führt aber zur fragestellung:
wie sieht die unterstützung für die anderen carrera-bereiche aus u.a aus den eigenen reihen?
mir persönlich ist es nahezu egal, ob ich dir meine infos ins servowiki oder ins carrerawiki baue.
dennoch bevorzuge ich das servowiki, nicht nur allein wegen des namens.
die grundlage nach carstens katalog war eben das servowiki.
und wir sind mehr oder weniger servoianer....
NACHTRAG ANMERKUNG HIERZU:
habe nochmals die carrerawiki angesehen und festgestellt,
dass doch schon viel material eingepflegt worden ist. allerdings ist auch viel katalogmaterial darunter.
gruß werner
Re: Wiki
Verfasst: So 9. Jan 2011, 20:52
von Andreas
» » Hallo zusammen,
» » es gibt meineseits die Überlegung die Servowiki mit in die Carrerwiki
» zu
» » integrieren. Domaine würde ich dann weiterleiten. Das Problem ist, das
» es
» » so viele gemeinsame Dinge gibt, die doppelt angelegt werden müssen. Das
» » fängt beim Trafo an geht mit Prospekten und Werbematerialien weiter und
» » hört bei der Geschichte über Carrera auf.
» » Wie sind da eure Meinungen
» Hallo Andreas,
» ich kann die Problematik gut verstehen und nachvollziehen, trotzdem finde
» ich es besser, wenn das ServoWiki weiter für sich bestehen würde.
» Allein schon wegen der Übersichtlichkeit.
» Gruß Thomas
Hallo Thomas,
die Menüs werden bleiben, wird dadurch auf keinen FAll unübersichtlich.
Gruß Andreas
Re: Servowiki
Verfasst: So 9. Jan 2011, 20:53
von Andreas
» mfg
» MeaCulpa
Naja komisches Argument.;-)
Gruß Andreas
Verfasst: So 9. Jan 2011, 21:05
von Andreas
Bezieht sich auf Post : 23250
» moin zusammen,
» » ich bin für das Servowiki...
» sehe ich prinzipiell auch so, selbst wenn der betreiber identisch ist.
» da war ja schon jemand recht fleißig beim übertragen der daten von servo-
» ins carrerawiki.
» man kann direkt die unterschiede feststellen, die in den letzen 2 tagen
» ins servowiki eingestellt wurden...
» zieht wieder arbeit nach sich..
Na ja Werner, wenn demnächst nur noch eins zu pflegen ist. Ist es aber übeschaubarer.
» so steht die anerkennung für das servowiki, weil es gut gefüllt ist.
» der grundgedanke der carrerawiki wird wohl verstanden und ggf auch
» unterstützt, aber nur wenn keine eigenen ambitionen oder projekte in
» richtung slot-bahnen verfolgt werden. somit also kein "konkurrenz-produkt
» unterstützt wird.
» da finde ich ein gut gefülltes servowiki ansprechender als ein ggf weniger
» lebend gefülltes carrerawiki. wer soll es füllen? wer hat entsprechendes
» material und hintergrundwissen für die anderen bahnsysteme, um damit das
» carrera-wiki zum interessanten leben zu erwecken? es darf schließlich auch
» ansprechend sein.
» so gibt es wohl arge probleme, nur mit katalogphotos zu arbeiten oder ggf
» keine detailphotos, varianten etc etc zeigen zu können, weil vermutlich
» nicht unbedingt verfügbar.
sollen erstmal Platzhalter darstellen
» und genau davon profitiert ja nun die servowiki. wie in s132 oder s140 und
» gerade auch in bereich katalog und prospekte gut vertreten.
» grundlegend also: wer füllt es und womit?
Im Bereich Uni ist der Stephan Neusel gerade richtig fleissig, auch die Hilfe und noch ein paar andere Ideen von Ihm sind schon sehr interessant.
» das servowiki hat eine überschaubare anzahl von leute zum jetztigen sehr
» erfreulichen zustand gebracht.
Ja, ist auch sehr löblich
» du kennst hier sehr viele servoianer, die ggf mehr material hätten
» beisteuern können, ggf auch haben.
» (da war jetzt kein vorwurf an die forenuser, bitte jetzt nicht falsch
» verstehen). es führt aber zur fragestellung:
» wie sieht die unterstützung für die anderen carrera-bereiche aus u.a aus
» den eigenen reihen?
Ich bin ja auch in anderen Foren unterwegs und da hat sich der eine oder andere schon bewegt. Ist ja auch alles freiwillig und muss auch nicht übermorgen fertig werden
» mir persönlich ist es nahezu egal, ob ich dir meine infos ins servowiki
» oder ins carrerawiki baue.
» dennoch bevorzuge ich das servowiki, nicht nur allein wegen des namens.
» die grundlage nach carstens katalog war eben das servowiki.
» und wir sind mehr oder weniger servoianer....
die Domaine geht ja nicht flöten sondern zeigt eben nur dann auf die carrawiki. Wir werden die Beiträge per XML Ex/Import nach und nach rüberholen. Dadurch geht die Histrie auch nicht verloren.
Guckst du: http://www.carrerawiki.de/index.php/Ford_C100_-_1:40
» NACHTRAG ANMERKUNG HIERZU:
» habe nochmals die carrerawiki angesehen und festgestellt,
» dass doch schon viel material eingepflegt worden ist. allerdings ist auch
» viel katalogmaterial darunter.
Wie gesagt der Stephan hier sehr aktiv. Katalogbilder sind eigentlich nur Platzhalter.
Wird schon werden
Gruß Andreas
PS: werde dich morgen mal anrufen, wenn ichs nicht vergesse
» gruß werner
