Seite 1 von 2
STZ Impulsschiene
Verfasst: So 24. Okt 2010, 17:28
Salü,
...fange demnächst, hoffe noch vor'm Treffen mit meiner STZ an.
Erstmal alle Schienen bauen...Impuls - Tank- und Hindischiene.
Meine Impulsschiene soll in einem Supersprung verbaut werden...die Schienen
mit der Planke...wo man e nicht die Spur wechseln kann.
...direkt hinter der Boxeneinfahrt....zweispurig...gebaut mit diesen schmalen Schienen....mit Mittelleitplanke.
Also: Nach meiner Boxeneinfahrt sind noch zwei Doppelgeraden mit Mittelleitplanke ...davon eine Impulsschiene.
Hab da ne Frage wegen der Impulsschiene an Helmut...oder wer's schon gebaut hat.
Auf der Impulsschiene ist ja wechseln nicht möglich...klaro!!! und auch kein Problem.
Was passiert wenn ich es doch mache?
Also auch schon vor der Impulsschiene schon gelenkt...Auto auf rechter Spur, aber links gelenkt.
Bleibt das Auto etwa stehen? (wie bei der DFB Schaltung)....oder gibt's etwa Fehlmessungen?
Oder fährt das Auto weiter und wechselt nach der Impulsschiene dann die Seite...und zählt korrekt?
Wenn letzteres zutrifft kann ich meine Schienen so bauen.
Help...please....Rufus grüßt alle Freaks
Re:STZ Impulsschiene
Verfasst: So 24. Okt 2010, 22:08
Bezieht sich auf Post : 22769
» Salü,
» ...fange demnächst, hoffe noch vor'm Treffen mit meiner STZ an.
» Erstmal alle Schienen bauen...Impuls - Tank- und Hindischiene.
» Meine Impulsschiene soll in einem Supersprung verbaut werden...die
» Schienen
» mit der Planke...wo man e nicht die Spur wechseln kann.
» ...direkt hinter der Boxeneinfahrt....zweispurig...gebaut mit diesen
» schmalen Schienen....mit Mittelleitplanke.
» Also: Nach meiner Boxeneinfahrt sind noch zwei Doppelgeraden mit
» Mittelleitplanke ...davon eine Impulsschiene.
» Hab da ne Frage wegen der Impulsschiene an Helmut...oder wer's schon
» gebaut hat.
» Auf der Impulsschiene ist ja wechseln nicht möglich...klaro!!! und auch
» kein Problem.
» Was passiert wenn ich es doch mache?
» Also auch schon vor der Impulsschiene schon gelenkt...Auto auf rechter
» Spur, aber links gelenkt.
» Bleibt das Auto etwa stehen? (wie bei der DFB Schaltung)....oder gibt's
» etwa Fehlmessungen?
» Oder fährt das Auto weiter und wechselt nach der Impulsschiene dann die
» Seite...und zählt korrekt?
» Wenn letzteres zutrifft kann ich meine Schienen so bauen.
» Help...please....Rufus grüßt alle Freaks
Hallo Sven,
auf einer Impulsschiene kann man nicht lenken!
Wenn du mit falschem Lenkeinschlag über die Schiene rollst,
wird nicht gezählt.
Du hast nur Fahrstrom, wenn du den richtigen Lenkeinschlag hast.
Re: Rufus sei Spezialscheisdräck
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 09:24
Bezieht sich auf Post : 22770
» auf einer Impulsschiene kann man nicht lenken!
» Wenn du mit falschem Lenkeinschlag über die Schiene rollst,
» wird nicht gezählt.
» Du hast nur Fahrstrom, wenn du den richtigen Lenkeinschlag hast.
Moin Helmut,
...danke Helmut. Könnte wahrscheinlich funzen wenn ich die rechte Seite der
Impulsschiene so wie die linke Seite anschliesse...is mir aber alles zu
verzwickt und unsicher...da vielleicht doch an der Stelle mehrmals gelenkt wird.
Null Problem...dann kommt meine Messung an eine andere Stelle
Mach dann mal eine neue Streckenplanung...Start/Ziel
Deine Antwort erspart mir viel Arbeit...vielen Dank.
grüße aussem Saarländle, Rufus
Re: Impulsschiene
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 14:36
Bezieht sich auf Post : 22771
» » auf einer Impulsschiene kann man nicht lenken!
» » Wenn du mit falschem Lenkeinschlag über die Schiene rollst,
» » wird nicht gezählt.
» » Du hast nur Fahrstrom, wenn du den richtigen Lenkeinschlag hast.
» Moin Helmut,
» ...danke Helmut. Könnte wahrscheinlich funzen wenn ich die rechte Seite
» der
» Impulsschiene so wie die linke Seite anschliesse...is mir aber alles zu
» verzwickt und unsicher...da vielleicht doch an der Stelle mehrmals gelenkt
» wird.
» Null Problem...dann kommt meine Messung an eine andere Stelle
» Mach dann mal eine neue Streckenplanung...Start/Ziel
» Deine Antwort erspart mir viel Arbeit...vielen Dank.
» grüße aussem Saarländle, Rufus
Hallo Sven,
lege doch mal die Schienen aus und poste ein Foto,
ich versteh dein Problem noch nicht so ganz.
@Martin:
können wir die Benachrichtigung für Postingantworten wieder aktivieren?
Re: Postingantworten
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 15:37
von Martin
Bezieht sich auf Post : 22772
» @Martin:
» können wir die Benachrichtigung für Postingantworten wieder aktivieren?
*hmmm
riskant ist es allemal ...
ich werd mal meine spamfilter und Ordner überprüfen, inwieweit die Spammer bereits auf die neuen Mailadressen aufmerksam geworden sind ...
wenn ja, wird es kritisch ... wenn nein, vermutlich nur ne Frage der Zeit
Re: Einfahrt Supersprung
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:05
» » » auf einer Impulsschiene kann man nicht lenken!
» » » Wenn du mit falschem Lenkeinschlag über die Schiene rollst,
» » » wird nicht gezählt.
» » » Du hast nur Fahrstrom, wenn du den richtigen Lenkeinschlag hast.
» Hallo Sven,
» lege doch mal die Schienen aus und poste ein Foto,
» ich versteh dein Problem noch nicht so ganz.
Salve Helmut:love:
Das doo is meine momentane Einfahrt...
bevor's von rechts auf die Gasse geht kann er nach links lenken und auf der
Bahn bleiben...zuvor sind zwei K2 Plus verbaut...da hat er Zeit genug zum
lenken
Könnte aus Spur B eine A Spur machen...also B auch so anschließen wie A.
...da auf Spur B sicher nach Links gelenkt wird.
Wird aber zu füh wieder gewechselt (wenn er nach dem Supersprung doch rechts fahren will)
...kann's doch Probleme geben... oder???
Muß ja nicht unbedingt dorthin.
Wäre halt ne gute Stelle...dort wird eh nicht gewechselt.
Meine Ausfahrt wird so aussehen... guggst Du in der Suche nach Posting:
...nächste Ausfahrt Homberg
grüße, Sven
GRÖSSER
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:38
Bezieht sich auf Post : 22774
Hallo Sven,
verlängere doch einfach die Bande zwischen Impulsschiene und Tank-Einfahrtsschiene um ca. eine Standardgerade, dann hast du genug Zeit um vor dem Impuls umzulenken. Außerdem ist die Länge der Impulsstrecke ja nicht festgelegt, so dass Du den entsprechenden Leiter ja nicht sofort zu Beginn der Doppelgerade durchtrennen musst. Auf die Weise könntest du auch noch ein paar Zentimeter für einen Lenkvorgang gewinnen.
Aber der Chef im Ring, der der die Technik beherrscht, ist Helmut. Der wird es wissen.
Gruß Thomas
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:51
Bezieht sich auf Post : 22773
Hallo Martin,
hab dir über verschiedene Wege nun schon mehrere emails geschickt die wohl alle zurückgekommen sind :gruebel: :pc2:
Es geht um die Gästeliste für das Wintertreffen.
Ich bin ja angemeldet aber die beiden Servobärchen wollte ich abmelden, was bei bärchen 1 problemlos ging, bei bärchen 2 bekomme ich die Meldung "Nutzername existiert nicht" auch nach eine Neuanmeldung blieb das so, dafür taucht Servobärchen 2 jetzt zweimal auf der Gästeliste auf wo er doch eigentlich verschwinden sollt.
Bin wohl zu doof für diese tool
Gruß Thomas
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 21:55
Bezieht sich auf Post : 22775
» Hallo Sven,
» verlängere doch einfach die Bande zwischen Impulsschiene und
» Tank-Einfahrtsschiene um ca. eine Standardgerade, dann hast du genug Zeit
» um vor dem Impuls umzulenken. Außerdem ist die Länge der Impulsstrecke ja
» nicht festgelegt, so dass Du den entsprechenden Leiter ja nicht sofort zu
» Beginn der Doppelgerade durchtrennen musst. Auf die Weise könntest du auch
» noch ein paar Zentimeter für einen Lenkvorgang gewinnen.
» Aber der Chef im Ring, der der die Technik beherrscht, ist Helmut. Der
» wird es wissen.
» Gruß Thomas
Hi Tom,
auch machbar...danke
...dann ist man aber gezwungen nach der vorbeifahrt an der Einfahrt rechts zu lenken, damit's zählt.
...auf Spur B lenkst Du sicher nach links...an dieser Stelle...sonst kommst Du
net rein...zählt mit verdehter Spur B dann dort sicher.
Eher etwas kürzen, die Leiter auf B...so schnell lenkt man nicht wieder nach rechts nach der vorbeifahrt an der Einfahrt.
Wenn's dann so werden soll, muß ich folgendes noch wissen:
edit:
zwei Fragen noch an Helmut:
1; ...um die rote Strecke kürzen...reicht dann noch der Impuls???
2; ...ohne Fahrstrom über die Impulsschiene rutschen...zählt die Schiene auch dann???
grüße, Rufus
Verfasst: Di 26. Okt 2010, 00:10
von Martin
Bezieht sich auf Post : 22776
» Hallo Martin,
» hab dir über verschiedene Wege nun schon mehrere emails geschickt die wohl
» alle zurückgekommen sind :gruebel: :pc2:
» Es geht um die Gästeliste für das Wintertreffen.
» Ich bin ja angemeldet aber die beiden Servobärchen wollte ich abmelden,
» was bei bärchen 1 problemlos ging, bei bärchen 2 bekomme ich die Meldung
» "Nutzername existiert nicht" auch nach eine Neuanmeldung blieb das so,
» dafür taucht Servobärchen 2 jetzt zweimal auf der Gästeliste auf wo er
» doch eigentlich verschwinden sollt.
» Bin wohl zu doof für diese tool
» Gruß Thomas
zurück kommen sollt da eigentlich garnix *wunder
zu erreichen bin ich entweder über den Martin(at)servo-forum.de oder (at)kollien-web.de ...
das tool werd ich mir schnellstmöglich nochmal vornehmen, da schein in der Tat so einiges im argen zu sein, ich selbst scheine auch nach dem letzten Treffen nicht vollständig geleert zu haben
Du hast also vor alleine zu kommen, richtig ??
