Infos für die Pro-X Digitalfahrer
Verfasst: So 7. Okt 2007, 20:57
viele werden es mitbekommen haben - "Carrera Pro-X" wurde eingestellt und durch "Carrera Digital 132" abgelöst. Die ersten Startsets werden zur Zeit ausgeliefert. Einzelfahrzeuge sowie weiteres Einzelzubehör, insbesondere die Nachrüstdecoder für die Fahrzeuge, werden im Lauf der nächsten Wochen nachfolgen.
Das wichtigste für alle, die bereits einen Servo-Pro-X-Umbau im Betrieb haben: Digital 132 ist voll abwärtskompatibel zu Pro-X.
- die D132-Blackbox lässt sich manuell in einen Pro-X Modus schalten und verhält sich dann genauso wie eine Pro-X Blackbox. Wenn also eine alte Pro-X Blackbox abraucht, ist das kein Beinbruch.
- Weichen und Rundenzähler sind hier sicher nicht interessant
- die Handregler sind identisch zu Pro-X, lediglich die Farbe der Griffschalen ist jetzt blau anstatt rot
- am interessantesten sind sicher die einzeln erhältlichen Digitaldecoder für Fahrzeuge. Ich vermute, die liegen preislich in den gleichen Regionen wie die Decoder von Scalextric und Ninco, also irgendwo zwischen 15 und 20 Euro.
Die Decoder erkennen automatisch, ob sie sich auf einer D132-Bahn oder einer Pro-X Bahn befinden. Die Dipschalter für die Einstellung der Fahrzeug-ID sind weggefallen, die Zuweisung eines Decoders zu einem Handregler erfolgt jetzt über eine leicht zu merkende Klicksequenz. Das funktioniert ohne Einschränkungen auch mit einer Pro-X Blackbox.
Ebenso können Ghostcars jetzt "stufenlos" in ihrer Geschwindigkeit eingestellt werden, auch das funktioniert mit einer Klicksequenz und auch mit der alten Pro-X Blackbox.
Zu guter letzt kann im Stand das Fahrtlicht über den Weichenknopf ein- und ausgeschaltet werden. Keine Ahnung ob sich diese Funktion auch auf Servo adaptieren lässt.
Zusammengefaßt: wer jetzt bereits eine Pro-X_Servo-Bahn am Start hat, muss nicht mehr Pro-X Fahzruege kaufen um an Decoder zu kommen. Es reicht zukünftig, D132-Nachrüstdecoder zu kaufen.
