Beleuchtung nachrüsten
Verfasst: Sa 13. Nov 2004, 19:44
Ursprünglich gepostet von: Nobby
wer kann mir sagen, welche Teile zum Nachrüsten der Fahrzeugbeleuchtung benötigt werden? Gerne würde ich auch gebrauchte Sachen übernehmen.
Danke für Eure Hilfe und bis dann
Nobby
Re: Beleuchtung
Verfasst: Sa 13. Nov 2004, 20:06
Bezieht sich auf Post : 6692
@Nobby,
die original beleuchtung von servo 132 fahrzeugen ist eigentlich immer folgender standart:
ein plastiklichtleiter /klarsichtkunststoff ist in lampenform in die karosserie eingelassen. dort werden kleine glühbirnen eingesetzt und mit der spannungsversorgung des motors gekoppelt. das wars.
das system hat den nachteil, dass die beleuchtung beim umlenken ausgeht.
um dieses zu verhindern, kann man nun einen gold-cap kondensator dazwischen schalten. dieser speichert die energie und die leuchten bleiben auch nach dem anhalten noch einen moment an.
für diese beleuchtung empfehlen sich aber dann leds in beliebiger farbe,
denn sie verbrauhen weniger strom.
für einen einfachen bausatz werden zur frontbeleuchtung dann benötigt:
2 leds in weiß, 1 speicherkondensator (wenn man will), entsprechende vorwiderstände für die leds (überspannungsschutz), kleine schaltung für die umpolung beim lenken, bischen draht.
schaltplan, wenn man selbst kein plan hat, wie´s zusammen zu bauen ist.
geschicktes händchen und entsprechendes werkzeug
Re:Beleuchtung nachrüsten
Verfasst: Sa 13. Nov 2004, 21:05
» wer kann mir sagen, welche Teile zum Nachrüsten der Fahrzeugbeleuchtung
» benötigt werden? Gerne würde ich auch gebrauchte Sachen übernehmen.
» Danke für Eure Hilfe und bis dann
» Nobby
Bei den bekannten Slotcaershops gibt es auch komplette Nachrüst-Lichtsätze mit Goldcaps und superhellen LEDs. Sind allerdings meistens nicht ganz billig.
Danke
Verfasst: Sa 13. Nov 2004, 21:54
Bezieht sich auf Post : 6693
Danke für deine Infos. Ich werd`s mal ausprobieren.
Gruß Nobby
Danke
Verfasst: Sa 13. Nov 2004, 21:56
Bezieht sich auf Post : 6694
danke für den Tipp. Werde mal schauen ob ich selber etwas baue oder deinem Tipp folge.
Gruß Nobby
Verfasst: Mo 15. Nov 2004, 10:23
» » Hallo,
» » wer kann mir sagen, welche Teile zum Nachrüsten der Fahrzeugbeleuchtung
» » benötigt werden? Gerne würde ich auch gebrauchte Sachen übernehmen.
» » Danke für Eure Hilfe und bis dann
» » Nobby
» Bei den bekannten Slotcaershops gibt es auch komplette Nachrüst-Lichtsätze
» mit Goldcaps und superhellen LEDs. Sind allerdings meistens nicht ganz
» billig.
Hab ich mir auch schon mal angesehen. Für Servo ist hier der Nachteil, dass die eben _nicht_ komplett sind, weil zusätzlich auf alle Fälle noch ein Gleichrichter benötigt wird.
