mir unbekannte motoren
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 22:47
moin,
wer kann mir sagen, wozu diese motoren gehören? sie kamen mal mit einer servo-bahn mit.
der linke hat mabuchi als aufdruck und ist so groß wie servo140-mabuchimotoren (profi?).
der mittlere hat "best motor hongkong f-3" als aufdruck und
der rechte "sun motor"
gruss, hendrik
Re: Motoren
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 22:54
Bezieht sich auf Post : 5689
Ursprünglich gepostet von: Michael
» moin,
» wer kann mir sagen, wozu diese motoren gehören? sie kamen mal mit einer
» servo-bahn mit.
» der linke hat mabuchi als aufdruck und ist so groß wie
» servo140-mabuchimotoren (profi?).
» der mittlere hat "best motor hongkong f-3" als aufdruck und
» der rechte "sun motor"
» gruss, hendrik
Hallo Hendrik,
der rechte ist von der CarRacing bzw. von der Profi.
Wenn die Welle (mit dem Ritzel) ca 13mm lang ist, ist ein Profi-Motor.
Wenn die Welle ca 16mm lang ist, dann CarRacing.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Michael
Re: nachgemessen
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 23:02
Bezieht sich auf Post : 5690
na, einer ist das ja schon mal, danke. mit 14 mm ist die wellenlänge mit ritzel wohl näher an profi. allerdings kann man ins ritzel reinschauen von der stirnseite aus...die welle ist arg viel kürzer (vielleicht 5-7 mm)
» Hallo Hendrik,
» der rechte ist von der CarRacing bzw. von der Profi.
» Wenn die Welle (mit dem Ritzel) ca 13mm lang ist, ist ein Profi-Motor.
» Wenn die Welle ca 16mm lang ist, dann CarRacing.
» Hoffe dir geholfen zu haben.
» Michael
Re: Motoren
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 23:05
Bezieht sich auf Post : 5691
» na, einer ist das ja schon mal, danke. mit 14 mm ist die wellenlänge mit
» ritzel wohl näher an profi. allerdings kann man ins ritzel reinschauen von
» der stirnseite aus...die welle ist arg viel kürzer (vielleicht 5-7 mm)
» » Hallo Hendrik,
» » der rechte ist von der CarRacing bzw. von der Profi.
» » Wenn die Welle (mit dem Ritzel) ca 13mm lang ist, ist ein Profi-Motor.
» » Wenn die Welle ca 16mm lang ist, dann CarRacing.
» » Hoffe dir geholfen zu haben.
» » Gruß
» » Michael
Ja, das stimmt, wenn man vorne reinschaut ist´s hohl.
