Seite 6 von 6
Es werde Licht
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 12:33
von endeavour
Bezieht sich auf Post : 19896
» » Hallo Komander,
» » bei den Platinenpreisen lohnt es sich (für mich) nicht ein paar noch
» » kleinere Leiterplatten zu machen, zumal sie nicht viel kleiner
» ausfallen
» » würde. Du brauchst auf jeden Fall eine Gleichrichtung (4 Dioden),
» » Spannungsregler (OK gibts noch kleiner als SO8), Elko(s), mit
» Bremslicht
» » auch noch 1-2 Transistoren und ein paar Widerstände und halt den
» GoldCap.
» » Durch den kleinen GoldCap gehen die LEDs schneller aus, wenn sie nicht
» » durch PWM angesteuert werden, also ist ein Mikrocontroller eigentlich
» die
» » bessere Wahl. Vielleicht kann man noch an einer Seite 1 oder 2mm
» » rausholen, dann ist aber auch Schluß.
» » So wie die Schaltung ist, geht sie auf jeden Fall bei den 160ern
» in
» » einen Capri, einen Porsche 911 (u.U. nur die Karrossen von Kurt, ich
» habe
» » das Gefühl, die Scheibe ist ein bißchen größer) rein außerdem müsste es
» in
» » einen BMW 633, und in die Porsche 928(?)/924/935(?) reingehen, ggf auch
» in
» » den Ford GT, aber den habe ich nicht zum Testen.
» » Definitiv zu klein sind Porsche 917/936, Alfa T33, Renault Alpine, Lola
» » T70, Matra 604, Ferrari 512 und die F1-Wagen.
» » Beim Jeep kann ich es nicht sagen und beim BMW M1 habe ich es noch
» nicht
» » getestet.
» » Bei den ganzen 160ern Karrossen muss man bzgl. der LED sowieso schauen,
» » wie man es macht (damit es gut aussieht). Die 3mm LED passen in einen
» » 911er und hinten habe ich 3mm LED zurechtgefeilt. Bei allen anderen
» müssen
» » entweder SMD-LEDs eingesetzt werden, oder das Gehäuse der 3mm LED
» » entsprechend bearbeitet werden.
» » Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass es das EEPROM des
» » Controllers immer mal wieder durcheinander würfelt. Bin mir noch nicht
» » sicher, ob es daran liegt, dass die Leiterplatte direkt über dem Motor
» » liegt und daher einem ziemlichen (wechselnden) Magnetfeld ausgesetzt
» ist,
» » oder ob es über die Stromversorgung reinkommt. Deshalb haben Helmut und
» » Sven auch noch nicht die Boards zum testen, da ich gerade noch eine
» » Version entwickel, die ohne EEPROM auskommt, wo also keine
» Einstellungen
» » gemacht werden können. Sobald das fertig ist, bekommen die beiden je
» ein
» » Modul mit und ohne EEPROM-Nutzung, da kann man dann sehen, ob es bei
» den
» » 140/132ern etwas weiter vom Motor weg auch das Problem gibt.
» » Also bis dann,
» » Harry
» Servus!
» Nun, vielleicht probiere ich es noch einmal. Bei meinem Aufbau mit
» Goldcap, Gleichregler und Elkos etc. war alles deutlich zu groß für die
» 160-er. Habe aber auch nur die Möglichkeit, auf Standard-Lochplatinen zu
» arbeiten.
» Ich bin ja schon froh, wenn das Thema Dauerlicht und LED (vorne)
» funktionieren würde (im eingebauten Zustand). Mein Anspruch ist hier
» erstmal noch recht klein. Im VW Buss bekomme ich alles unter... aber das
» ist ja auch nun weniger interessant.
» Ich werde mal deine Entwicklungen weiterverfolgen. Klingt alles ziemlich
» gut.
» Und ausreichend Karosserien mit entsprechendem Platz wären auch vorhanden.
» :-D
» Der Komander
Hallo Kommander,
in viele der Servo-160 Karossen kann man auch mit diskreten Bauteilen LED-Licht einbauen. Ich habe es zumindest bei 2 Porsche 911 mal gemacht. Einmal nur Vorderlicht und einmal Vorder- und Rücklicht mit normalen LED´s, Dioden und Widerständen. Dabei habe ich verwendet, was ich so rumfliegen hatte und mir keine superkleinen Widerstände bestellt.
Auf Elko´s habe ich aber verzichtet. 4 Dioden für den Gleichrichter und jeweils ein Vorwiderstand pro LED. Die bauteile habe ich in Schrumpfschlauch verpackt und unter das Dach geklebt. Einfacher wird es, wenn du das Gewicht vorne rauswirfst. Es geht aber auch mit.
Wenn ich dazu komme, mache ich am Wochenende ein paar Bilder.
gruss
endeavour
Es wurde Licht... :-)
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 14:51
Bezieht sich auf Post : 19897
Ursprünglich gepostet von: Komander
Hallo!
Klar! Wenn es nur um LED geht, ist das relativ unproblematisch. Gleichrichter, Widerstand... und LED.. das paßt immer... Aber spätestens beim Thema Dauerlicht wird es eng.
Da kommt man im Grunde nicht um die in diesem Beitrag vorgstellt SMD Technik herum. Nun, und das übersteigt meine Fähigkeiten leider.
Der Komander
Re:Es wurde Licht... :-)
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 10:20
von endeavour
Bezieht sich auf Post : 19898
» Hallo!
» Klar! Wenn es nur um LED geht, ist das relativ unproblematisch.
» Gleichrichter, Widerstand... und LED.. das paßt immer... Aber spätestens
» beim Thema Dauerlicht wird es eng.
» Da kommt man im Grunde nicht um die in diesem Beitrag vorgstellt SMD
» Technik herum. Nun, und das übersteigt meine Fähigkeiten leider.
» Der Komander
Hi
Dauerlicht hatte ich anders verstanden. Du möchtest offensichtlich, dass das Licht auch einige Zeit leuchtet, wenn du das Gas/die Spannung wegnimmst.
Sowas hab ich noch nicht gebaut.
Ich würde aber auf jeden Fall ultrahelle LEDs mit einem relativ großen Vorwiderstand verwenden, um den Strom gering zu halten und versuchen hinter dem Gleichrichter einen SMD-TANTAL-ELKO unterzubringen. Das sollte vom Platz her in einigen Autos möglich sein. Die Kapazität des Elkos und der Strom durch die LED bestimmen dann die Leuchtdauer.
Ist aber ein absolut theoretischer Vorschlag.
Gruss
endeavour
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 19:09
Bezieht sich auf Post : 19899
Ursprünglich gepostet von: slotcarblinker
» Hi
» Dauerlicht hatte ich anders verstanden. Du möchtest offensichtlich, dass
» das Licht auch einige Zeit leuchtet, wenn du das Gas/die Spannung
» wegnimmst.
» Sowas hab ich noch nicht gebaut.
» Ich würde aber auf jeden Fall ultrahelle LEDs mit einem relativ großen
» Vorwiderstand verwenden, um den Strom gering zu halten und versuchen
» hinter dem Gleichrichter einen SMD-TANTAL-ELKO unterzubringen. Das sollte
» vom Platz her in einigen Autos möglich sein. Die Kapazität des Elkos und
» der Strom durch die LED bestimmen dann die Leuchtdauer.
» Ist aber ein absolut theoretischer Vorschlag.
» Gruss
» endeavour
Hmmm, sehr theoretisch. ;-)
Wenn mich meine Elektronik-Kenntnisse nicht täuschen, würde eine LED die mit 1mA bei 5V und einem Elko von 100µF betrieben wird ca. 0,25sec. leuchten. Selbst wenn du nicht 5V sondern maximal 25V annimmst, sind das etwas über eine Sekunde.
Über einen GoldCap kommst du dabei nicht rum. Bei 220000µF würde eine LED bei 5V und 1mA theoretisch ca. 550sec. leuchten. Praktisch aber sinkt die Spannung schon früher unter einen Wert, bei dem die LED noch leuchtet. Dieser Wert hängt vom Typ der LED ab. Speziell die weißen und blauen LED haben eine vergleichsweise sehr hohe Spannung von 2,6V bis über 3V und diese LED brauchen normalerweise deutlich mehr als 1mA zum Leuchten.
Viele Grüße,
Harry
