Seite 2 von 12
Re: Neuauflage Fischerreihafen Rennen
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 18:14
von marsmensch1313
Es geht voran, Morgen muss ich noch ein paar latten nachholen.
Dann kommen die Platten drauf. Nervosität steigt 8-)
Mal Gucken ob ich dann die mafiaschikane mit ein plane.
So bis denne :bye:
Plattenbau im Norden
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 19:09
...saugudd :prost: :respekt:
Direkt ans Werk :thumbsup: ...saugudd :up:
*SENF*
Wenn Lust und Laune:
Leg gleich von unten eine Einspeisung rein...dickes 6x 1,5qm" rundum...Drei abgreifbare Stellen reichen da ,(z.B. 9X Lautsprecherboxen-Kabelklemmen) links, rechts und Mitte hinten je drei :up:
Also 4x kabel für Spur A+B...die anderen beiden für Licht auf der Bahn.
Die Hindiadapter direkt neben die erste Anschlußschiene die die Einspeisung füttert
(zumindest direkt neben einer der Einspeisungs-Schienen...also weiter weg vom Reglerplatz, wegen dem unangenehmen Eigengeräusch der Adapter)...dann wird alles gut verteilt :thumbsup:
Das aach gudd: :daumen:
Hab auf meiner Strecke rundum an der Mauer eine etwa 20cm hohen und knapp 2cm dicken
Schaumstoff-Streifen angeklebt...darüber den grünen Rollrasen/Teppich drüber...der steife Teppich macht's geschmeidig :tongue-squint:
Optimal federnd, nix bricht beim Einschlag :prost:
...an deinem hinteren Bahnende, der Mauer :scared: echt sinnvoll :tongue-wink:... nimm bässa 2,5cm Schaumstöff :pig:
http://www.rufus-race.de/data/imagegall ... e3a7eb.jpg
Grüße :up:
Wird ne Monsterstrecke :tongue-wink: :tongue: :up: :sweat: :sweat: :sweat: :sweat: :shake:
...könntest an der Wand entlang doppelstöckig heizen :dancing: ..plane direkt ein
langes Regalbrett dafür, an der Wand befestigt...bevor klettern du mußt...zumindest Winkel oder ne Latte an die Wand knallen, um später Brett auflegen zu können...( in verschiedene Höhen? oder mehrstöckige, zum wechseln, Steckverbindung)..stabil abstützen
geht dann recht einfach :scared:
Hast sicher noch Menge anderer Sachen am machen...is alles nur Senf...aber vielleicht der Kick für deine eigenen Ideen :up:
Vorfreude is saugudd
(...oder wenn Frau erregende Anmerkungen setzt :scared:
Beste Antwort ever: Hab dir gestern gesagt das ich das morgen mache) :tongue-wink:
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 21:30
von Andreas
Eh Rufus, wie sind eigentlich die Maße von deiner Platte???
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 22:34
Bespielbare Fläche ist etwa 4,80m lang.
..links 1/5 davon 1,80 breit,
2/5 rechts 2,20 breit....
2/5 davon mitte ne schräge Verbindung zwischen 1,80 und 2,20m.
Verfasst: Sa 8. Jun 2019, 05:43
von marsmensch1313
Moin
Ja Sven gute Idee mit der Abflug Sicherung, schaumstoff habe ich noch liegen,
allerdings habe ich mir für paar Kurven Netze gebaut mal gucken ob die noch gut sind.
Liegen schon lange im Karton, seid unserem letzten Fest aufbau. :(
Für die kabel bohre ich in sämtliche latten vor,
Lautsprecherkabel habe ich noch etliche Meter.
So that it!
Mal schauen ob ich heute die Platten drauf kriege :cool:
PS
Andreas hau rein deine Bahn muß laufen 8-)
Verfasst: Sa 8. Jun 2019, 09:57
von Andreas
:boxer:
Verfasst: Sa 8. Jun 2019, 12:18
von marsmensch1313
Moin
So die Platten sind drauf.
Freu :banana:
Andreas wird knapp :boxer:
Verfasst: So 9. Jun 2019, 18:54
von marsmensch1313
So erstmal ne schnelle Bahn gebaut, wir wollten erstmal heißen :D
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 08:53
von Commander
:tongue-wink: Mit einer 2ten oder sogar dritten Ebene an der Wand könnte man richtig Meter machen :)
Das sieht aber auch so schon richtig gut aus, es entsteht vor allem jede Menge Stauraum unter der Platte :D
Stauraum ist genau das was mir leider fehlt :(
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 09:11
von seal
Fehlt dir wirklich Stauraum oder hast du einfach zu viel Zeug? :tongue-wink:
