Racing Computer 53902
Re:Summsumm
Bezieht sich auf Post : 23465
» » Das Weiße Teil schaut aus wie ein Summer, die Spannungsversorgung
» » der Platine dürfte vis a vis im Eck sein (IC mit Elko,wahrscheinlich
» ein
» » 7805) d. h. der Trafo müßte extern im Gehäuse untergebracht sein.
Richtig geraten, es ist ein 78xx - Spannung habe ich mir nicht gemerkt.
» » Grüße Peter
» Stimmt...is ja'n Summer drin.
Genau, ist ein Summer.
» ...Genau...so isses !
» Mich freut daß das Relais schön sichtbar arbeitet...säubern sollte kein
» Action sein..vielleicht war's das auch schon.
» Muß die Kiste nur noch aufbekommen.
» Der Summer ist ne gute Sache...werd ich vermissen( summt bei schnellster
» Runde )
» Diese alte Kiste würde mir zur Zeitmessung ausreichen...fehlen nur
» ein-zwei
» Stellen hinterm Komma und die aktuelle Rundenzeit
» (zeigt immer nur die Bestzeit an)
» ....gepflegter Vorkriegs-Standard...bin auch glücklich damit..misst auf
» meiner
» Bahn sogar die Boxendurchfahrt auf C(A)und D(B).
» ...awa mit STZ noch mehr:love:
» @Sammy: Hast doch die Tage so'n Teil aufgebohrt!?...is was besonders zu
» beachten? Hast Du Bild(er)?
» ...Bescheid bitte, wenn Zeit.
» grüße, rufus
Re: welche IC`s sind da verbaut
Bezieht sich auf Post : 23462
» Hello oerk,
» wenn du den Racing PC schon offen hast, kannst du bitte schauen
» welche IC's (bzw uP) da verbaut sind?
» Würde mich nur so interessieren.
» Danke u. Grüße Peter
» PS: einen Ersatz für das Relais sollte hoffentlich kein Problem sein,
» eventuell auch bei Finder (Relaishersteller) gucken.
» Grüße Peter
Das Ding liegt daheim, kann also im Moment nicht nachschauen.
Es wird dir eh nicht viel helfen, hab mir sagen lassen dass die beiden großen programmierte EPROMs sind (von TI). Der kleine links hinten ist ein Standard-IC.
Die Schaltung ist recht simpel - wenn man die Software hätte, ließe sich das Ding sogar nachbauen.
Re: welche IC\'s
Bezieht sich auf Post : 23467
» Das Ding liegt daheim, kann also im Moment nicht nachschauen.
» Es wird dir eh nicht viel helfen, hab mir sagen lassen dass die beiden
» großen programmierte EPROMs sind (von TI). Der kleine links hinten ist ein
» Standard-IC.
» Die Schaltung ist recht simpel - wenn man die Software hätte, ließe sich
» das Ding sogar nachbauen.
vielleicht ist der nicht gesockelte IC der uP und der gesockelte IC das
Eprom, das würde auch Sinn machen den EEProm zu sockeln, wenn es eine Änderung
der SW gegeben hätte oder sie es vor hatten.
Nachbauen mit den heutigen Mitteln wäre sicher cool.......
Gruß Peter
Re: Aufbohren
» grüße, rufus
Hier ein paar Bilder zum Öffnen des Racing Computers:
Auf dem ersten Bild hab ich einen von 4 Punkten fotografiert, an denen sich die Bolzen befinden (seitlich am Gehäuse, nicht von unten). Auf dem Bild ist der Bolzen schon raus.
So sehen meine Bolzen aus nach der Aktion. 3 von 4 haben sogar überlebt, der letzte ist zerbröselt. Habe einfach sehr behutsam nen Bohrer auf den Bolzen und dann mit viel Gefühl und wenig Druck gebohrt. Hat beim ersten funktioniert (der ist zerbröselt).
Die anderen drei sind bei mir schon bei sanftem Druck nach innen durchgerutscht, da die hauchdünne Plastikhalterung im Gehäuseinneren oben aufgesprungen ist (siehe nächstes Foto)
Beim Abnehmen der Gehäuseoberseite noch auf die Kabel aufpassen und am besten den Stecker auf der Gehäuseunterseite abziehen (siehe rote Markierung). Hab auch die 4 Öffnungspunkte noch mal markiert (grün). Um die Platine zu entnehmen müssen dann nur noch die Halteschrauben auf der Platinenunterseite rausgedreht werden.
insgesamt wesentlich einfacher als ich dachte. Und da noch drei meiner Bolzen vorhanden sind, werde ich diese wohl zusammen mit ein wenig Klebstoff wieder zum Verschliessen verwenden. Das müsste halten.
Re: Aufbohren
Bezieht sich auf Post : 23469
Klasse...!!!
...vielen, vielen Dank:clap:
