Bessere Motoren
Re: Motor - Slot.it
Bezieht sich auf Post : 8273
» @Crazy-Chris: Was muss ich beim Kauf eines 124er-Reglers beachten?
» Widerstand sollte 15-25 Ohm sein.
» oerk
Erstmal grundsätzlich nur die mit Metallstößel kaufen - denn nur die haben den auswechselbaren Keramikwiderstand. Den gibts in Werten von 35 (=Standard), 15 (seltener), 7,5 (nopch seltener, meistens im schwarzen Gehäuse) und 10 Ohm (superselten)
Womit wir beim Problem wären: Den 7,5er identifziert man am schwarzen Gehäuse, die 15er und 35er lassen sich ohne Multimeter-Messung (oder alternativ Probefahrt) nicht auseinanderhalten. In 90% der Fälle wird es ein 35er sein.
Re: 7,5er
Bezieht sich auf Post : 8275
Falls du 7,5er Widerstände aus dem Servo Rennregler über hast - ich taussche dir die liebend gerne gegen 35er aus den 124er Drückern um. Ich hab so nen Tausch schon mal mit Lubomir gemacht, die Widerstände lassen sich problemlos gegenseitig auswechseln weil baugleich.
Re: Regler
Bezieht sich auf Post : 8276
» » @Crazy-Chris: Was muss ich beim Kauf eines 124er-Reglers beachten?
» » Widerstand sollte 15-25 Ohm sein.
» » Gruß,
» » oerk
» Erstmal grundsätzlich nur die mit Metallstößel kaufen - denn nur die haben
» den auswechselbaren Keramikwiderstand. Den gibts in Werten von 35
» (=Standard), 15 (seltener), 7,5 (nopch seltener, meistens im schwarzen
» Gehäuse) und 10 Ohm (superselten)
» Womit wir beim Problem wären: Den 7,5er identifziert man am schwarzen
» Gehäuse, die 15er und 35er lassen sich ohne Multimeter-Messung (oder
» alternativ Probefahrt) nicht auseinanderhalten. In 90% der Fälle wird es
» ein 35er sein.
Danke für die Aufklärung.
Das wird schwierig. :gruebel:
Eigentlich kommt nur der mit 15 Ohm in Frage. 7,5 Ohm ist echt nicht zu fahren.
Bleibt wohl nur das Ausweichen auf einen Fremdhersteller.
Re: 7,5er
Bezieht sich auf Post : 8277
» Falls du 7,5er Widerstände aus dem Servo Rennregler über hast - ich
» taussche dir die liebend gerne gegen 35er aus den 124er Drückern um. Ich
» hab so nen Tausch schon mal mit Lubomir gemacht, die Widerstände lassen
» sich problemlos gegenseitig auswechseln weil baugleich.
Evtl.
Ich will erst noch ein paar Tests mit dem Slot.it machen.
Der Slot.it ist zwar auch mit 35 Ohm nicht zu fahren, aber dann hätte ich wenigstens hochwertige Standard-Regler. Also kann ich wahrscheinlich zwei 7,5er abgeben.
