Ursprünglich gepostet von: funki
hab mir ein paar neue Regler mit 7,5 Ohm ersteigert und war megafroh, dass
ich meine ausgelutschten Orginale austauschen kann.
Jetzt hab ichi festgestellt, dass mit den 7,5 Ohm Reglern die Geschwindigkeit nur "full Speed" geht. Bereits bei der zartesten Berührung laufen die Wagen auf Vollgas.
Kann mir jemand weiterhelfen ? Sind die Teile zu einer Servo 132 nicht kompatibel ?
Probleme mit Regler 7,5 Ohm
Re: regler 7,5
Bezieht sich auf Post : 7282
Ursprünglich gepostet von: toyotaman = servo324060
» Sind die Teile zu einer Servo 132 nicht kompatibel ?
da hast du den nagel auf den kopf getroffen.
die regler sind eigentlich für fahrzeuge, ausgerüstet mit tuningmotoren, gedacht. racemotoren sind in der 132 serie goldfarbend gehalten.
die regler funktionieren auch bei den "normalen" fahrzeugen, aber das feintuning der regelstrecke ist wie schon bemerkt futsch.
wernersen
wernersen
Re: Ja
Bezieht sich auf Post : 7283
» » Sind die Teile zu einer Servo 132 nicht kompatibel ?
» da hast du den nagel auf den kopf getroffen.
» die regler sind eigentlich für fahrzeuge, ausgerüstet mit tuningmotoren,
» gedacht. racemotoren sind in der 132 serie goldfarbend gehalten.
» die regler funktionieren auch bei den "normalen" fahrzeugen, aber das
» feintuning der regelstrecke ist wie schon bemerkt futsch.
» wernersen
HY habe das Gleiche Problem - aber mit den Rennmotoren geht alles wieder Richtig - Habe aber auch gemerkt, das man mit Trafo ( Regelbar ) wieder vieles Ausgleichen kann.
MFG
Jens Mäutner
» wernersen
MFG
Jens Mäutner
zur Zeit nicht aktuell - aber irgendwann geht es weiter http://www.carrera140.de
Re:Probleme mit Regler 7,5 Ohm
» Hi,
» hab mir ein paar neue Regler mit 7,5 Ohm ersteigert und war megafroh,
» dass
» ich meine ausgelutschten Orginale austauschen kann.
» Jetzt hab ichi festgestellt, dass mit den 7,5 Ohm Reglern die
» Geschwindigkeit nur "full Speed" geht. Bereits bei der zartesten Berührung
» laufen die Wagen auf Vollgas.
» Kann mir jemand weiterhelfen ? Sind die Teile zu einer Servo 132 nicht
» kompatibel ?
Meinen 7,5er Regler habe ich mit einem 30 Ohm Widerstand umgebaut, dann fährt sich es, meiner Meinung nach, recht angenehm, sogar mit normalen 140er...
» Hi,
» dass
» kompatibel ?
