Umbauten Servo 160 in 2022
Re: Umbauten Servo 160 in 2022
TOP Teil
bestelle mir mal was davon....gugge
https://leds-and-more.de/18mm-LEDs-axial_1
https://leds-and-more.de/SMD-LEDs
...die 0805 oder die 1206er gibt's bedrahtet...die noch kleineren auch
...Mini 160er GTO bosseln?..besser ohne Platine?
Versuch doch mal
..Gleichrichter...die erheblich kleineren 180 bis 220 Ohm 1 Watt Widerstand
(besser bis 1,5watt in Mini, wenn's gibt)
mit ZD5,6V 1,3W...haste Fahrlicht...und wenn's noch passt eine Diode 4148
mit GoldCap(Dauerlicht)..die kleine Bauform der Widerstände 0204 rein...dafür kannste
bis 5x LEDs einbauen ...dann noch die kleinen LEDs aussem Link oben nehmen
...nur ein Traum
Versuch doch mal
...nur ein Traum
Wiedereinmal "Dietmar" Qualität! Sehr schön!
Für Deine Fans (wie mich) hätte ich da eine vorsichtige Anfrage: Wäre es für Dich denkbar, wenn Du auch das ursprüngliche Fahrzeug vor den Karosserie-Veränderungen zeigen würdest und vor allem, welcher Hersteller und Artikelnummer es ist. Dann könnten Umbau-Einsteiger sich auch mal daran machen, diese Umzubauen - denn das ist ja dann auch noch eine ganz andere Geschichte, dass es danach so gut aussieht - das macht Dir so schnell ja keiner nach
Und ich hab überhaupt keinen Schimmer, wo ich so schöne (und vor allem passende) Karossen herbekommen könnte. Und Du hast ja da schon einen riesigen Erfahrungsschatz. Ich vermute fast, Du sieht schon auf den ersten Blick, ob Radstand und Breite passen
Liebe Grüße,
Bert
Die letzte Karosse war von Autoworld XTraction. 73er Chevy Chevelle.
Generell passen am Besten Autoworld 4Gear Karosserien. Da sind häufig sogar die hinteren Radausschnitte von der Größe so, dass man nichts ändern muss.
Xtraction sind auch gut, da muss man aber meistens die Radkästen ausdremeln.
Tyco Karossen passen auch, die alten Faller und Johnny Lightning (Thunderjet / T-Jet) sind zu klein. Faller / Aurora AFX wiederum passen, die gelbe Corvette zum Beispiel ist so eine Karosse.
Gibt noch ein paar andere Hersteller, muss ich mal überlegen. Alles Slotcarhersteller Maßstab H0, wobei nur Faller wirklich H0 bzw. 1:87 ist, die anderen ca. 1:64.
Und wo kriegt man die für annehmbare Preise? Mit viel Glück bei ebay.de.
Aber besser natürlich in den Staaten bei ebay.com, da ist der Maßstab verbreiteter. Allerdings ist da natürlich dann das Porto und ggf. noch Zoll recht happig. Ich schaue, dass ich mir die von Verwandten mitbringen lasse oder wenn ich selbst dort bin, welche zu besorgen.
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort und die Tipps und Hinweise!!!
Mal schauen was ich davon umsetzten kann
Bin im Umbau-Flow.....
Nächster bitte, Karosse von Life Like.
- Berlinservo
Dietmar !!!
du bist ja gar nicht mehr zu bremsen...
Wie immer super schick
- Servomicha
Sehr cool bei den Letzten kann man glauben man sieht die Bremsscheibe durchblitzen
Ich muß jetzt auch auf 0.2 oder 0.1 Düse umbauen um endlich Felgen für die 140er zu drucken.
SD140
SD140
- Servomicha
So war der Plan…..
Kleiner Düse als 0,2 habe ich noch nicht gesehen.
Aber 0,2 ist schon brutal. Bis du da den Slicer richtig eingestellt hast dauert……
Da läuft ja ein Wagen nach dem Anderen vom Band
Danke für die Zusatzinfo der Karosse
Schön, wie Du die Rennwagen immer stimmig in Szene setzt. Mit Boxencrew und so...
Wieviel Umbauten hast Du eigenltich schon für die S160? Stehen die alle in Vitrinen oder fährst Du sie auch?
