3D Drucker
Re: 3D Drucker
Danke für die schnelle Antwort Micha. Benutzen werde ich, wenn das Teil richtig eingerichtet ist, Cura.
Ich überlege mir wirklich um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen so ne Alu Druckplatte zu kaufen.
Ich denke mir ganz einfach, je besser die Base, desto genauer der Ausdruck.
Die Mattierung kam nach dem Isopropanol Micha, das machte mich ja so stutzig.
Mit dem Tankbeleg hab ich die erste Einstellung beim ersten Probedruck gemacht, den ich abgebrochen habe.
Re: 3D Drucker
Wenn das Bett wirklich so krumm ist wie du sagst, den Support von Anycubic kontaktieren, am besten Foto mit einem Metalllineal hochkant draufgestellt mitschicken, sollte ja dann zu sehen sein. Die schicken dir ein neues Bett zu.
Ansonsten, ja mittlerweile soll es bessere Druckunterlagen geben, aber die Ultrabase ist nach wie vor nicht zu verachten. Durch Alu würde ich sie auf keinen Fall ersetzen.
Re: 3D Drucker
Was ist die Ultrabase Stefan? Ich habe vor mich eh an den Verkäufer zu wenden in der Hoffnung eine Druckplatte als Ersatz zu bekommen.
LG
Re: 3D Drucker
Hallo Torsten,
Ultrabase nennt Anicubic ihre Druckplatten aus Glas. Eigentlich sollten die Default verbaut sein?
Erkennt man am Schriftzug "Ultrabase".
Dein Konvex bzw. konkarv Problem könnte aber auch an den Transport Rollen unterhalb des Bettes liegen. Da sind immer welche zu Einstellen dabei, wo die Schraube dezentral auf der Achse liegt.
Zumal du laut deiner Kaufbeschreibung schon eine Ultrabase hast und die Glasplatte ist niemals krumm.
Gruß Andreas
Re: 3D Drucker
Ich war so frei und hab deinen Doppelpost gelöscht.
Andreas hat geschrieben: Mo 6. Dez 2021, 14:21 Ultrabase nennt Anicubic ihre Druckplatten aus Glas. Eigentlich sollten die Default verbaut sein?
Wenn ich mir das Produktfoto so ansehe, steht auf der Ultrabase nicht mehr Ultrabase, sondern nur noch Anycubic. Auf meiner älteren Ultrabase steht tatsächlich noch Ultrabase, auf der neueren Ultrabase steht nicht mehr explizit Ultrabase. Es ist aber eine Ultrabase.
Wenn man dreimal hintereinander Ultrabase sagt, kommt dann eine Ultrabase mit der Post? Ultrabase Ultrabase Ultrabase
Annas Papa
Re: 3D Drucker
Beitrag von Annas Papa »
Beeteljuice Beeteljuice Beetlejuice
Re: 3D Drucker
Wintertreffen, Wintertreffen, Wintertreffen...
Re: 3D Drucker
Playstation 5, Playstation 5, Playstation 5
Re: 3D Drucker
Also bitte, wo bleibt der nötige Ernst?
Freibier Freibier Freibier
Re: 3D Drucker
Andreas hat geschrieben: Mo 6. Dez 2021, 14:21 Hallo Torsten,
Gruß Andreas
Hi Andreas, das kann ich widerlegen, ich habe heute Mittag ein Aluprofil auf die Glasplatte gelegt, egal wie, an den Seiten hatte ich immer Luft.
Mittlerweile weiß ich auch was eine Ultrabase ist. :lol3: :lol3: :lol3:
Der erste Ausdruck ist auch gemacht, die Eulen sehen nicht schlecht aus, allerdings sage ich als Laie, die Ebenen müssen enger gedruckt werden, und am Rücken einer Eule ist ein Druckfehler.
LG
