3D Drucker
Angekommen - 3D Drucker - Anycubic Mega Pro
Gerade eben kam der DPD Fahrer nicht nur um die Bestellungen abzuholen, sondern er hatte auch noch etwas für mich mit dabei.
Letztlich habe ich mich für den Anfang für diesen 3D Drucker entschieden
https://de.anycubic.com/products/mega-p ... ie_megapro
Ich habe ihn über Banggood bestellt, Versand ab CZ, da war er nochmal 30€ günstiger.
Heute Abend werde ich mich an den Aufbau begeben, jetzt muss ich erstmal eine LED Röhre kaufen, zum Haus fahren die Mülltonnen raus stellen und schon mal wieder etwas ins Haus umlagern, damit es bei meinen Eltern im Haus etwas mehr Platz gibt.
Ich bin mal auf den ersten Ausdruck gespannt, und wie stark der Laser zum gravieren ist. Wenn man mit dem vielleicht auch noch dünnes Material schneiden könnte, das wäre genial, muss er aber nicht.
LG
Re: 3D Drucker
Beitrag von Jolly_Rogers »
Interessantes Gerät.
Bin auf deine Rückmeldungen gespannt, wie es mit dem Aufbau gelaufen ist.
Hab es auch die Möglichkeit, den Drucker vormontiert zu bestellen?
Viel Spaß und gutes Gelingen.
Gruß Andi
Re: 3D Drucker
Jolly_Rogers hat geschrieben: Mi 1. Dez 2021, 14:29 Hab es auch die Möglichkeit, den Drucker vormontiert zu bestellen?
Das ist kein Bausatz, da ist lediglich der "Bügel" an der Basis zu montieren, Filamenthalter anschrauben und Kabel einstecken, die Montage dauert maximal eine halbe Stunde.
Na dann, Torsten, viel Spaß mit der neuen Erfahrung! Was die reine Druckfunktion angeht, sind ja genügend hier, die praktisch dasselbe Modell haben und helfen können.
Re: 3D Drucker
Achso, ich dachte das ist so was wie bei Prusa, wo man die Bausätze auch bestellen kann, damit es 200,-€ billiger wird.
Na dann - Gut Druck :pig: :shake: :sweat:
Re: 3D Drucker
Gleich geht es ans Druckbett leveln :down: :down: :sweat: :sweat:
Aufgebaut war er schnell, hat mit auspacken keine 20 Minuten letztlich gedauert. 4 Schrauben je Seite für den Rahmen, 2 Schrauben für den Filamenthalter Arm, und nochmal 2 Schrauben für die Seitenführung am Halter. 3 Stecker einstecken, Netzkabel anschließenu und es lebt. :banana: :banana: :banana:
LG
Diddaa
Re: 3D Drucker
Beitrag von Diddaa »
Ich habe mir mal den https://www.banggood.com/HOMERS-or-TEVO ... &ID=523698 , gekauft.
Im März für 215,-€. Bei Ali kostet der im Moment ca. 300,-€.
Hat halt die TMC2208 Stepperdriver und Touchscreen.
Die Heizplatte ist auch in 80sec auf 70 Grad. :D
Klug war´s nicht… ABER GEIL!
Diddaa
Re: 3D Drucker
:heul: Die Dinger sind zur Zeit echt teuer.
Der hier https://www.banggood.com/TENLOG-Hands-2 ... rehouse=CN , Im Dez. 2020 für 281,- :D jetzt üble US$359.00.
Re: 3D Drucker
Den hier gibt es ja scheinbar recht günstig
Re: 3D Drucker
Tja, das Druckbett jetzt schon 3 mal gelevelt, extra hauchdünne Nivellierfolie bestellt, kann man auch Fühlerlehre nennen, :lol3: , vorne links angefangen, dann nach rechts, nach hinten, nach links und wieder nach vorne. Will ich in die Mitte mit dem Druckkopf fahren, setzt er auf. Ich gehe mal von aus das dass Druckbett nicht plan ist. Ich habe mit einer 0.05 Lehre gearbeitet, und bin wirklich in 2cm vorwärts gegangen. Mach ich trotzdem noch was falsch?
Bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
https://cool-web.de/3d-druck/anycubic-i ... veling.htm
Ich überlege mir den Drucker zu tunen, und gleich mit dem Druckbett anzufangen.
https://princore.de/collections/ersatzt ... l-blech-1#
und was mir in einem You-Tube Video auch gefiel war das hier
https://princore.de/collections/ersatzt ... platte-2mm
Ah, fast vergessen, hatte nach dem ersten nivellieren einen Probedruck angefangen und abgebrochen. An manchen Stellen hatte der Drucker nicht gedruckt, und an anderen Stellen hat er das gerade gedruckte, wieder abgetragen.
Daraufhin Druckbett kalt werden gelassen, und die dünne Schicht von den Eulen versucht zu lösen. Das gröbste ging auch weg, aber ein Rest hält sich hartnäckig am Druckbett fest. Erster Versuch mit Isopropanol 70% ergab ein mattiertes Druckfeld. Glasreinger gekauft, gereinigt, hat immer noch schlieren. Ist das Druckbett schon am Arsch oder ist das normal das es mattiert?
LG
Servomicha
Re: 3D Drucker
Beitrag von Servomicha »
Nabend Thorsten,
das mit den nicht planen Druckbetten ist bei den Einsteigerdruckern denke ich mal normal.
Mein Bett ist übertrieben ein Schüssel also drucke ich kleine und filigrane Teile nur am Rand.
Bei großflächigeren Objekten auch in der Mitte kein Problem.
Mit der Mattierung ist auch normal wenn die Düse bei der ersten Schicht zu nah am Druckbett ist.
Stellt aber kein Problem dar sollte dann aber mit mehr Abstand eingestellt werden.
Nivellierfolie ???
Brauchst du nicht- nimm einfach einen Tankbelegt, funktioniert einwandfrei.
Und das Druckbett nur mit Alkohol reinigen sonst nix ausser ein Swiffer!
Einige benutzen auch Haarspray da halte ich aber nix von.
Welchen Slicer hast du? Ich kann dir Cura empfehlen komm ich super mit zurecht.
Ich hab nur Druckaussetzer und Temperatur Probleme wenn ich über SD Karte drucke über USB einwandfrei.
Grüsse Micha
