Chassis-Umbau Servo 160
unterschiedliche Längen der Chassis bei den 132ern sind ja einfach, weil schon von Haus aus vorgesehen.
Bei den 140ern sind Chassis-Verlängerungen dank gedruckter Hilfsmittel auch recht unkompliziert.
Bei den 160ern sieht das, wie ich mal wieder feststellen konnte, anders aus....
Es gibt bei den 160ern, wie den meisten bekannt, zwei Längen mit folgenden Achsmaßen:
Hab das vor ein paar Jahren schonmal ergänzt, sprich verlängert und auch gekürzt (da müssen allerdings auch die Schleifer gekürzt werden):
Jetzt habe ich ne sehr schöne Karosse in die Hand bekommen, die nur einen Tick zu lang für ein Langchassis war. Normaler Weg, die Radläufe auszudremeln wäre bei der aber ein Frevel gewesen. Hätte die Optik zerstört.
Also mal wieder ein Chassis verlängern... War nicht ganz einfach, aber mit nem Hinterteil eines Blockmotor-Chassis und Vorderteil eines Teilemotor-Chassis hat es geklappt:
Hier mit den dazugehörigen Karossen:
Ist noch nicht ganz fertig. Ergebnis kommt dann.....
Zuletzt geändert von seal am Sa 20. Feb 2021, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Berlinservo
Re: Chassis-Umbau Servo 160
Hab echt keine Ahnung von der 160er...
Aber es ist echt spannend dir zu zu sehen...
Filigran Arbeit vom Feinsten !!!
Danke danke.
Gerade sind auch noch die Alu-Felgen von Jörg angekommen. Die fehlten halt noch. Hatte tatsächlich gar keine mehr.
Jetzt isser fertig: Hier noch ein paar Bilder Auf jeden Fall ein Highlight unter meinen Fahrzeugen. Bin selber total begeistert.
Ich auch, der sieht böse aus. Im positiven Sinne natürlich.
Ey, ich hab gegrübelt was du mit 4,2 und 4,4mm meinst. 4,2cm bzwl. 42mm, oder?
- Berlinservo
Mann...!!!
...is´ der KLASSE !!!!
(...schreit aber nach Licht...) Du weißt ja, da lass ich nicht locker
Wo steht da mm?
- Berlinservo
Hab ich auch schon gegrübelt und bin auch zu dem Ergebnis gekommen, dass er Zentimeter meint...
Na, ja der arme Dietmar hat´s halt nicht so mit den Zahlen, schon gar nicht mit so kleinen...
Am Bau geht´s ja nur um Meter...
- Berlinservo
Ich hab nur von meinem Recht zur Nachbesserung Gebrauch gemacht....wenn du hier schon vom Bau anfängst.
Saugudd...sieht aus wie 132er
