Umbauten Servo 160 in 2021
Re: Umbauten Servo 160 in 2021
Aber Jöns, das ist Körperverletzung!!
- Massagejens
Ja aber eine sehr leckere Körperverletzung
Davon ab !! Die Bahn von Dietmar mit den Hindis gefällt mir natürlich auch sehr gut
Grandios ..
Hab seit Ewigkeiten keinen 160er mehr gebaut
...kann nur alte Sachen posten...dafür aber neue Erkenntnisse. Z.B. das die Ortis für vorne super passen und auch super funzen
Das die 160er CTL prima mit 3 LEDs im Fahrauto funzt....Eine vorne, und zwei hinten...also nur vorne mit Lichtleitern. Der Capri hat hinten 2 LEDs drinnen, vorne nur Eine über Lichtleiter...damit ist das Bremslicht extrem auffällig
Hab dafür nur R3 auf der Platine mit 1KOhm bestückt...anstelle der 560Ohm....sonst wäre das Bremslicht zu extrem hell geworden.
Wenn ich nochmal ein 160er Fahrauto mit Licht baue, dann wieder mit 2xLeds hinten...echt klasse Optik ...werde dann versuchen rote 1,8mm LEDs hinten zu nehmen, oder SMDs...muß aber auch nicht sein....laaaaft. Das issen Bremslicht...da kommen die Lichtleiter nicht mit ...saugudd rischdisch hell die Bremse
Noch paar Bilder...laaaft ...jetzt zu was völlig anderem
Samstag war Roland kurz da....Hab ihn mit 2 tausendstel geschlagen ...mit einem Alfa....was sonst Grüße
Edit:
Ok,ok...Thema verfehlt, 6 setzen
Edit:
- Servo-Geist
So auch mal wieder etwas frisiert und alles etwas gereinigt. Nur mal eine Kleinigkeit.
- Servo-Geist
So und noch einen neuen Bauernporsche, schneller als die Post erlaubt
- Servo-Geist
Moin Moin Fangemeinde, jetzt wird es mal kultig VW Bus T1 1:60. Umbau aus Servo 160
Ist der nicht aus Metall? Steht bei mir als Bahndeko rum.
- Servo-Geist
Ja der ist aus Metall , aber Top Schwerpunkt, und fliegt nicht in den kurven von der Bahn.
Hoffentlich verreckt der Motor bei dem Gewicht nicht so zügig wie bei den 140ern.
Ach...Metall kann man ruhig mal machen. Werden zwar nie die absoluten Renner werden, aber fahren tun sie schon gut. Und die Motoren halten das aus.
Hier meine Metall-Flotte:
