slot68 hat geschrieben: ↑Di 29. Sep 2020, 21:07
Moin
ich denke die roten sind von der slotbox,die Sigma sind orange wie das im Auto.
stimmt, die Ritzel sind von Slotbox. Für die Original Bühler Welle aber zu groß. Um das auszugleichen wurde eine 1,5mm Aderendhülse auf die Welle aufgelötet und das Ritzel ein wenig aufgebohrt.
Gefahren ist der Motor noch nicht. Muss erst noch verbaut werden.
Mal sehen, wie lange das Ritzel hält.
Marcello hat geschrieben: ↑Mi 30. Sep 2020, 06:34
[quote=Jolly_Rogers post_id=39528 time=<a href="tel:1601391989">1601391989</a> user_id=245]
Der rote läuft deutlich besser, als der schwarze. Kann das am Motor/Chassis liegen?
Schöne Autos hast du da. Ja die Bühler Kisten rennen meiner Meinung nach auch am besten. Allerdings solltest du mal prüfen ob deine Mabuchis Vorderachsgewichte verbaut haben. Das bringt einiges. Beim Spurwechsel schlagen die Mabuchis ohne Gewicht mal schnell doppelt an der Bande an.
Was läuft denn genau anders beim Fahren? Kannst du mal ne Beschreibung geben was deine Bühler besser können?
[/quote]
Zum einen sind die Bühler viel ruhiger und leiser, was schon mal subjektiv einiges ausmacht.
Zum anderen habe ich den Eindruck, das der Bühler mehr kraft hat und diese besser auf die Fahrbahn kommt.
Vorderachsgewichte sind drin.
Aber das alles kann natürlich auch von der entsprechenden Performance kommen, die sich aus der Wartung ergibt.
Gruß Andi
