RST
Diddaa
RST
Beitrag von Diddaa »
Was'n dat für'n Sche....? :cry:
Nachdem ich die RST in Betrieb hatte, gaben die sehr schnell den Geist auf. Scheint, dass der Regler nicht so der Hit war. Hat jemand eine Bezugsadresse für vernünftige LM338 TO3?
Klug war´s nicht… ABER GEIL!
Re: RST
hast du dem ein Kühlblech mit Wärmeleitpaste gegönnt? ...dann funzt das auch bei starker Drosselung.
Habe mehrere RST 2.0 ...innen auf 2und3 gebrückt..noch nie Probleme
Grüße...Servomicha weiß mehr
Diddaa
Re: RST
Sischer, habe ich da Wärmeleitpaste druf.
Warscheinlich hast du noch welche von den guten Reglern und nicht diesen Chinaschrott.
Re: RST
Beitrag von Jolly_Rogers »
da bei mir einer der Spannungsregler ebenfalls den den Geist aufgegeben hat, wollte ich mir Ersatz holen. Allerdings kostet der besagte Regler LM338 TO3, bei Reichelt und Co, mehr als ein billiges Labornetzteil.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTI ... =1&q=lm338
Geht alternativ auch dieser Regler, bzw. auf was muss ich achten, um eine Alternative zu finden?
https://www.amazon.de/Spannungsregler-S ... 99GXFVMBTY
Gruß Andi
Re: RST
die billig regler kannst wahrscheinlich alle vergessen,hab sicher noch 20 stk zu hause liegen .verbau ich aber nicht mehr weil sie nicht lange halten....
hab einen regler mit display verbaut
Diddaa
Re: RST
Bau dir den Trafo so um.
Die Regler sind zwar China, aber halten bis jetzt. :D
Re: RST
Fällt bei dieser Lösung die Platine von Servomicha weg?
Re: RST
ja
